I checked the text. ...
" Die Übersetzung ist 1:1 und dieses Gerät dreht die Drehrichtung NICHT um (= no change in turn directions), passt also bei allen originalen 4-Gang Getrieben, Getrag 240 & 265, aber NICHT bei den ZF - 5-Gang Schaltboxen (vs. Getrag)! Die hier angebotene gekürzte Version mit einer Bautiefe vom 46mm wird komplett mit dem benötigten Antriebspin geliefert"
there seams to be besides adapter towards the ZF metrics a change in output turn directions - straigt or invers, we need to see what our ZF /2 does. I have converted from US to EU per correct version. Need to dig out the details as there are def 2 part numbers think with dif gear ratio. And I have the correct but US Version on shelf to do measures - just need to dig it out.
Will check ..by tomorrow..on the run..to enjoy the Winter..
Matthias /Germany
