Confused Hi Pantera community!
I am installing Holley #80541 HP 4150 carb on my Pantera. This carb has no vacuum port for distributor. Can I drive without this connection or must I change the original distributor (double vacuum)? Is the only way to change throttle base plate against one with vacuum port? Whats the best way to do? Thank you for infos - Sebastian, Austria!s.exenberger@kufnet.at
Two options. One, tap into another vac port off the intake manifold. The other purchase a carb spacer which is or can be drilled to add the necessary barb fitting for a vac line to the distributor. Both are inexpensive options.
Carb spacers come in two options. The first is open which provides more airflow for top end high RPM. The other has four holes in the spacer which provides much better low end torque and response. The selection depends on how you drive.
Wrong advise !! You need vacuum to get the ignition more advanced, when throttle is open not closed. A spacer with vacuum whole will do the opposite. The vacuum must be adapted before the throttle, not behind. Sorry guys, i will go on now in german.
Sebasdtion, ein spacer hilft dir nicht. Du hast zwei vacuum Anschlüsse am Verteiler. Der Äussere ist für die Frühverstellung ,der Innenliegende für die Spätverstellung im Leerlauf (war nur für bessere HC Werte im Leerlauf) Die Frühverstellung soll nur arbeiten, wenn die Drosselklappe geöffnet ist. Bei einem Spacer würde der Verteiler im Leerlauf auf "Früh" verstellen und wenn die Drosselklappe aufgeht wieder zurückgehen. Du brauchst genau das Gegenteil. Entweder die Vacuumanschlüsse weglassen, oder einen anderen Vergaser besorgen. Fahr mal ohne Unterdruck probe. Vielleicht gehts ja. Ansonsten einen Verteiler ohne Unterdruckverstellung besorgen. Am Besten geht's aber mit Unterdruckverstellung.Im Beschleunigungsvorgang braucht man mehr Frühzündung als unter Voll-Last. Übrigens sei mir nicht Böse, aber die Freude über den billigen Preis hält nie so lange wie der Ärger über das falsche Material.
Viel Grüsse und wir sehn uns in Holland,
Roland
